Vandaag viel al rijdende de motor plotseling stil bij 130km/h.
De toerenteller ging naar 0 ondanks dat de auto in de versnelling stond. Hij ging vanzelf weer aan alleen bleef de EPC
lamp branden, kreeg ik een oliedruk melding en werkte de cruise control niet meer.
Toevallig reden we toen langs een uitvoegstrook naar een benzine station alwaar zich zelfs een ANWB auto bevond.
Probleem voorgelegd (olie was geen oorzaak), maar toen hij de auto startte was alles weer normaal. De OBD kast gaf geen foutmelding (buiten de normale meldingen die ontstaan als de motor tijdens het rijden uit is gevallen (voor zover dit normaal is)). Hij kwam tot de conclusie dat het gas op zou moeten zijn ondanks dat er nog 10 liter in zou moeten zitten. We kwamen net de tunnel uit toen het gebeurde en door de toegenomen vraag naar brandstof zou dit volgens hem kunnen gebeuren.
Toen zijn we op benzine verder gereden en gebeurde het nogmaals met hetzelfde resultaat. Het gas verhaal kan dus worden vergeten.
Ik had voor de eerste uitval een minuut of 10 eerder gemerkt dat mijn CC het liet afweten. Ik was aan de decellereren d.m.v. de CC (90 naar 70) en vervolgens stopte het systeem ermee. Dit was dus zonder motoruitval en EPC lamp.
Wie heeft een idee ?
Wat waren die zogenaamde "normale" meldingen?
De ANWB leest uit met een algemene OBD2/EOBD lezer en onder die regels worden niet zo gauw foutcodes gezet. Dus deze kunnen een aanwijzing bevatten wat er aan de hand is.
Anders wordt het nogmaals uitlezen, maar dit keer met een merk-specifieke lezer want dan kun je meer informatie krijgen. Dat hoeft niet speciaal bij de dealer, de meeste goede vakgarages kunnen Audi ook wel uitlezen als ze beschikken over b.v. Vag-Com of een goede aftermarket scanner.
