Audi A4: Motorkap gaat niet open !!!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Hoi,
zoals de titel ook het zegt, gaat de motorkap niet open.
Ik heb gecontroleerd, de kabel is niet stuk.
Kan iemand me aanwijzen hoe ik het moet opendoen?
alvast bedankt...
zuriye
3.795 km
klap op geven terwijl een ander de hendel bedient, of trekken terwijl een ander de hendel bedient. Een van beide is meestal voldoende. (mits de kabel idd heel is)
audia4 28.170 km Reageer
iemand rustig op de plek laten drukken waar het slotje zit. zelf even aan de hendel trekken. moet wel lukken. ik had het laatst ook. later even het slotje schoongemaakt en ingespoten.
als het weer gebeurd kan de kabel ook gewrongen liggen, ergens tussen of klem.
succes
De kabel zit er gewoon los aan.
Ik heb de hendel volledig uitgehaald en aan de kabel getrokken.
De kabel zit er nog aan vast, maar hangt gewoon los aan.
Is er misschien een andere manier, bvb via de onderkant van de motor?
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
is pas een topic over geweest, even de zoekfunctie van de site gebruiken. Het is pielen maar het kan zonder schade.
:) ik begrijp eigenlijk niet goed wat je bedoelt.
Via de zoekfunctie van de site heb ik alles behalve iets over de motorkap gevonden.
Ik heb langs de onderkant van de motor bekeken, veel is er niet te zien en veel plaats is er ook niet.
Als ik met een kamera langs onder binnen ga, is er dan een plaats waar ik kan duwen zodat de motorkap openspringt?
Ik herriner me nog dat de slotsysteem hetzelfde was als een deurslot van de wagen.
Ik weet echt niet wat ik moet doen.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/m...
het was een passat, vergrendeling heeft de passat van de audi meegekregen, is gelijk.
Probleem opgelost:
-voorgril stuk doen
-aan bovenkant heb je 3 vijzen
-met geduld alles losdraaien
Langs onderkant kun je niks doen.
[quote=zuriye]Probleem opgelost:
-voorgril stuk doen
Langs onderkant kun je niks doen.[/quote]
langs onderkant, al meerdere keren geslaagde aktie gedaan, binnen de 10 minuten. Ofwel kun je wel wat doen........ Alleen moet je goed gereedschap maken en exact uit je hoofd weten hoe het slot in elkaar zit; en daarbij het gevoel ook nog eens......
Ik vraag me eigenlijk af, hoe kun je eigenlijk langs onder de slot openen in 10 min ?
Ik heb 2 uur langs onder iets geprobeerd, over slot heb je een bescherm kap.
Zonder iets te zien kon ik niks doen.
Indien het zo simpel is, wil ik je truckje wel weten. Ik heb de bovenste haak losgemaakt, ik weet eigenlijk nog altijd niet hoe de slot inelkaar zit. Je uitleg is altijd welkom, eigenlijk ben ik nieuwschierig... :)
" Indien het zo simpel is, wil ik je truckje wel weten."
Maar dan wel via de email en niet op de site...........
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]" Indien het zo simpel is, wil ik je truckje wel weten."
Maar dan wel via de email en niet op de site...........[/quote]
je hebt mail.
Zie boven
