Audi A4-Avant: help
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6
Wie o wie kan mij helpen?
Ik heb een probleempje.
Mijn auto heeft sins gisteren het volgende probleem?
Bij het starten draait mijn motor 2 seconden en valt daarna stil,bij meemalen proberen start de auto uiteindelijk.
Als ik er mee heb gereden en start de auto weer ,weer het zelfde niet starten en uit vallen?
de 2000 toeren en valt daarna gelijk stil>
Mvg Ben
amin04
970 km
al 18 jaar lid
heb je al eens ooit je benzinefilter vernieuwd
eerst uitlezen, waarschijnlijk een probleem met de startblokkeering.... (sleutel transponder wordt slecht gelezen door b.v. een slecht contact van de aansluiting van de leesring of defecte leesring in het contactslot)
audia4 28.170 km Reageer
Dit probleem wordt vaak veroorzaakt door weerstand in het kabeltje van de
transponder (leesspoel contactslot) naar het kastje van de startonderbreker deze even vernieuwen en meeste kans dat je probleem is opgelost.
succes gr. E.Tempel
Kan ik een transponder los krijgen bij de dealer?
Heb gemerkt als ik een klap tegen het kontaktslot geef hij af en toe gewoon werkt?
Geeft wel het lapje start onderbreker aan?
Mvg Ben
amin04 Topicstarter 970 km Reageer
