Audi A4-Avant: Wat voor kleppen systeem heb ik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Wie weet wat voor kleppen systeem ik heb. Dit wegens LPG G3 instalatie.
Kenteken is 88-jj-vv
staat nu 181.ooo op de teller maar motor loopt niet meer mooi stationair. verders geen problemen ook heb ik 4 nieuwe zelfdenkende bougie's
Al vast bedankt.
kooiboy77
530 km
Door hydraulische klepstoters bediende kleppen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans.
dus zal ik weinig schade hebben aan me kleppen toch ? ?
kooiboy77 Topicstarter 530 km Reageer
Waarom zou je schade hebben aan je klepen?
Ronald, kan je mij eens uitleggen wat "zelfdenkende"bougies zijn???
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
[quote=diko]Ronald, kan je mij eens uitleggen wat "zelfdenkende"bougies zijn???[/quote]
Leuk omschreven ;-) waarschijnlijk worden hier de bobine's bedoelt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
compressie meten, is het te laag, dan ben je aan een cilinderkoprevisie toe. Niet vreemd met deze kmstand en gas.
De motorcode zegt meer over het aantal kleppen dat er in zit. Deze code staat op de sticker in de reservewielbak, en op het distributieriemdeksel.
audia4 28.170 km Reageer
Laat hem eerst maar eens uitlezen,misschien is het iets anders waardoor de motor niet goed meer loopt.
ricky 55.575 km Reageer
Ja bij aankoop is me nooit vertelt dat er ook onderhoud aan me gas moet worden gedaan!!
Ik rij nu al 3 a 4 jaar zonder onderhoud. stom stom klopt maar ja weet ik veel.
Wie weet een eerlijke gas deskundige in de regio Leiden ???
iemand ervaring ??
Kijk eens in de www.goudengids.nl
Het is niet toegestaan om hier reclame te maken.
mvg.
moderator
oke sorry maar de sticker is moeilijk te lezen.
Zo even een update. Blijkbaar toch de gasverdeler en de verdamper. Kosten rond de 1000 euro dus ja is het het waard. Want heb gehoord dat gas ook veel duurder gaat worden om dat de vraag nu zo groot is dat de staat haast geen acijns meer krijg (haast is groot). Wie kan mij vertellen hoe ik de gas instalatie onklaar maak ??
Tijdens de test rit van de monteur kwam hij met de melding dat er ook maar eens naar me koppelings platen moet laten kijken omdat ik best wel diep moet intrappen. Wie weet wat voor km staand deze mee gaan bij normaal gebruik ??. Desondanks heb ik wel pech met me audi. Ik heb al zo veel laten doen aan dat ding echt van xeon lamp tot travo tot waterpomp enz mmm wanneer houd het op hij is altijd dealer onderhouden en dan krijg je dit.
#Desondanks heb ik wel pech met me audi. Ik heb al zo veel laten doen aan dat ding echt van xeon lamp tot travo tot waterpomp enz mmm wanneer houd het op hij is altijd dealer onderhouden en dan krijg je dit.#
paul heeft er een mooie omschrijving voor
die ringen duiden de nullen op de rekeningen aan
[quote=kooiboy77]hij is altijd dealer onderhouden en dan krijg je dit.[/quote]
Ik zeg weleens : het voordeel (LPG G-3) gaat op aan het nadeel...... Het geld wat je zgn bespaart kun je de ellende weer mee oplossen.
Gr. paul
zou gewoon de verdeelhuis schoonmaken.
bij mij werd 100.000km geleden ook geadviseerd om de verdamper te vervangen.
rijd nog steeds goed en niets vervangen
is het proberen waard
hij gaat zeker spontaan op benzine rijden en als hij warm is gaat het goed.
Dus als je gas stuk gaat dan rijdt die gewoon door op benzine?
En hoe veel km heb jij dan op je tel marian ??
en ik heb een necam instal.
Ik zou gewoon de verdamper reviseren en de verdeler schoonmaken.
Voor de verdamper is een revisie set te koop, compleet met handleiding.
Ik mail je het adres wel even.
mvg,
Hans.
Gas installatie onklaar maken?.
met de huidige benzine prijzen?.
Het moet niet gekker worden.
Ik denk dat er zat zijn die een benzine audi gillend van de lach met je willen ruilen.
necam is bijna altijd verdeelhuis reiningen
of rijd hij ook rot op benzine?
Is Necam dan zo goed dat hij bijna niet slijt ???
En Hans bedankt.
Ik heb wel eens een handleiding gevonden om het zelf te doen ik ben erg handig dus als iemand deze nog heb graag. (gaat om de verdeler)
Gr r.teske
En nee op benzine is het een pittige beest hahaha is alleen gas wat raad doet en alleen als die stationair draaid.
[quote=CARS&MOTORS]#Desondanks heb ik wel pech met me audi. Ik heb al zo veel laten doen aan dat ding echt van xeon lamp tot travo tot waterpomp enz mmm wanneer houd het op hij is altijd dealer onderhouden en dan krijg je dit.#
die ringen duiden de nullen op de rekeningen aan[/quote]
Gr. paul
Tja Paul, allemaal gasgerelateerde problemen ????
enige probleem bij necam is de verdeler dat is mijn evaring
[quote=mariani]enige probleem bij necam is de verdeler dat is mijn evaring[/quote]
Geen enkel probleem (is MIJN ervaring)
gewoon schoonmaken volgens de instructies.
mvg,
Hans.
