Audi A4-Avant: motorstoringslampje gaat branden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 cdh
hallo ik heb hier een audi met een brandend motorstoringslampje, bij uitlezen krijg ik de volgende codes.
2816 gaspedaalpositiesensor 2 g 185 signaal te hoog. de p code is p 2128. heeft hier iemand ervaring mee?
ik hoor het graag.
karel123
1.795 km
al 14 jaar lid
foutcode: 18560 P2128
nl Sensor 2 voor Gaspedaal Positie (G185) signaal te hoog
du Geber 2 für Gaspedalstellung (G185) Signal zu groß
en Accelerator Position Sensor 2 (G185) Signal too High
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Onderbreking in bedrading of aansluitingen
ECU defect (minder waarschijnlijk)
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang bedrading en/of aansluitingen
Check / vervang ECU
Bron: Gerrit Speek
Goede massa's??
ik heb op sensor bij het gaspedaal 5 draden ik ben met een grafische multimeter aan het meten, en ik heb op twee draden voeding 5 volt
op een draad massa en dan heb ik nog twee signaaldraden. een signaaldraad gaat tot 2 volt en de andere tot 5 volt volgens mij is dit goed.
misschien zitten er nog ergens stekkers tussen weet iemand dit misschien.
karel123 Topicstarter 1.795 km Reageer
bedankt voor het meedenken maarten. hier had ik mee moeten beginnen
