Motor gewisseld ivm een kapote komstoter. Ook de turbo vervangen ivm olie lekkage.
Nu is is het geval dat de motor geen vermogen leverd dat wat hij zou moeten doen. De timing perfect gezet ook de nokken as, de lmm vervangen, de turbodruk regel klep vervangen, het i
inlaatspruitstuk schoongemaakt, de inlaat toevoerslangen gecontroleerd op lekkage.
Heeft iemand nog een idee. De motor is een revisie motor.
