Sinds een aantal weken heb ik problemen met het olie sensor lampje van mijn auto.
Eerst ging dit lampje soms branden en als de motor warm was ging hij weer uit. Nu brand dit lampje constant en gaat zo heel nu en dan nog een keer uit maar een aantal seconden later gaat hij weer aan.
Het is een geel lampje, en in de handleiding van de auto staat dat de olie sensor vervangen moet worden.
Iemand enig idee of hier nog wat aan te doen valt of moet deze sensor ook daadwerkelijk vervangen worden? Welke sensor is dit, de gene die onder in de karter zit?
Heeft er iemand meer informatie over deze sensor?
Storing uit laten lezen?
