Audi A4: opbrengst grootlicht
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Een vraag heeft iemand ervaring met de licht opbrengst van grootlicht van deze audi heeft dimlicht haast meer licht dan grootlicht de eigenaar had hiervoor een a6 van 2001 maar die gaf veel meer licht vrgr harry
harry folkers
2.940 km
Kun je het grootlicht niet toevallig afstellen bij deze auto??
Misschien is de lichtopbrengst wel goed maar schijnt hij niet de juiste kant op?
danny1929 2.820 km Reageer
afstelling gaat met dimlicht
harry folkers Topicstarter 2.940 km Reageer
- Xenon of halogeen?
- zijn de lampen in de grootlicht reflectors heel en van het goede type?
- controleer de connectors op corrosie. vaak kan de lichtopbrengst worden verhoogd door de voedingsdraden rechtstreeks met een aparte zekering rechtstreeks vanuit de accu te leggen en met een relais te schakelen. dit geeft aan dat er (teveel) verlies in de bedrading zit.
het zijn h7 lampen ze branden gewoon normaal maar er komt geen ver licht uit
dan eerst een set andere lampen erin om te kijken of dat verschil maakt.
de conditie van de reflector heb je al bekeken neem ik aan :)
al andere lampen geprobeerd geen verschil
ik denk toch dat er iets met de bedrading is of met de massa-verbinding. probeer eens met een losse draad een massa aan te leggen. dit zou betekenen dat het lampje te weinig stroom krijgt.
berg_auto 10 km Reageer
