Het volgende probleem treedt op:
De motor (175.000km) van mijn Audi met een Necam LPG G3 installatie loopt, als deze warm is, onregelmatig stationair en hikt / houdt in tijdens het rijden en schakelt dan over naar benzine.
Toen ik de auto net had was er geen probleem, alleen de thermostaat was defect waardoor de motor temp. op ongeveer 65grC bleef hangen. Nadat deze vervangen was ontstond dit probleem. Ook als de motor nog koud is loopt deze goed.
Op een gegeven ogenblik bleef het indicatielampje van de LPG installatie rood branden. vanaf dat moment bleef de motor wel goed lopen. De oorzaak hiervan lag waarschijnlijk in de aansluitingen van de Lambda sonde, deze waren ge-oxideerd. Na vernieuwen van de aansluitingen was het lampje weer oranje. Helaas kwam het probleem met het haperen terug.
Kent iemand dit probleem? Wat ik zo hier en daar hoor kan het zowel aan de Lambdasonde als aan de gasverdeler liggen. Op benzine loopt de motor zonder problemen.
Alvast Bedankt.
Jos
Wat betreft het onregelmatig lopen van de motor. In eerste instantie zou ik dit zoeken in een vervuild verdelerhuis of een moeilijk loopende stappenmotor daarop.
Succes
