auto bij warme motor slaat slecht aan geen reactie op het gaspendaal. inlaatsensor vervangen/gasklep schoongemaakt met vochtige doek niet vol gespoten /gasklep ingelezen basis stand /uitgelezen geen storing.stekker inlaat sensor los start hij wel . maar dan werkt de tuning niet.en loopt hij zoals voor de tuning ,motor even laten lopen of een stukje rijden stekker er weer op en doet hij het perfect en dan presteert hij weer als getuned aub wie kan mij helpen . de tuner zegt dan het niet aan de chip kan leggen. ra ra radeloos help .mvg PETER
ps als de stekker van het gaspendaal los is geeft het geen foutmelding op de vag kast
Heb je dan geen problemen dan ligt het dus aan de tuning-file.
