Audi a4: radio gaat uit bij starten
Bouwjaar: 1999
Deze audi heeft een orginele radio concert,die bij het starten van de motor uit gaat en daarna niet meer aan.
Bij bedienen van de aan/uit knop gaat de radio weer spelen.
ik heb de de constante en de geschakelde spanning gemeten en deze blijven er op staan tijdens het starten,ook heeft de auto een nieuwe accu.
heeft iemand ervaring met deze radio,s hoor ik het graag.
BVD.Michael(Hofman)
t knop gaat de radio weer aan.
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
wel goede massa?
Jazeker,er zit zelfs een extra massadraad achter op het frame.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
contoleer nogmaals je aansluitingen wat ik lees zit de geschakelde spanning en constant toch verkeerd
leber59 245 km Reageer
De aansluitingen zitten goed,soms doet de radio het de hele dag niet meer en is het venster rood(zwak).
ik heb het idee dat de spanning teveel zakt tijdens het starten
met een starthulpaccu blijft de radio namelijk wel spelen.
maar ik weet nog steeds niet of dit ook aan de radio kan liggen of dat b.v.de startmotor teveel stroom trekt.(de accu is van het goede type(400ampere)ik ga de radio wisselen vvor een andere(universele)en deze na laten kijken of in een andere audi proberen.
Een andere radio geprobeerd en deze blijft gewoon aan tijdens starten,de defecte geprobeerd in een andere auto en daar hetzelfde probleem.
Weet iemand een goed bedrijf die deze radio,s kan repareren.
Het betreft een audi cocert radio/blaupunkt
hallo, deze radio,, zat deze er in vanaf fabriek..? of is de radio er later in gekomen..? dit is echter even van belang.!! het zou kunnen zijn dat de hoofdvoedingsdraad ( dikte ) is aan gepast vanaf fabriek..! op dat toestel. leg even een dikke draad buiten om op de plus van de accu..!
probeer dat maar eens.. of zijn er meer componenten aangesloten op de zelfde voedings draad..???
paul,
