Audi A4 2002: Resetten onderhoudsinterval
Bouwjaar: 2002
Hallo, is deze ook zoals het vorige model(2000)terug te stellen met de knoppen op het dashbord of moet dit met een diagnosetoestel,Patrick.
demonne
660 km
al 23 jaar lid
volgens mij alleen met diagnosetoestel
Ja inderdaad alleen met diagnosecomputer,
peter8828 130 km Reageer
Dank je voor jullie antwoorden,ik heb het gevonden,het kan nog op het dashbord,de knopjes zijn wel anders maar het principe is hetzelde gebleven,toch bedankt,Patrick.
demonne Topicstarter 660 km Reageer
Als je ze zelf reset zonder de testkast gaat deze wel altijd over naar regulier onderhoud, dus geen longlife maar om de 15.000 km. Longlife blijven behouden moet altijd via de testkast.
Pim 328 535 km Reageer
[quote=demonne]Dank je voor jullie antwoorden,ik heb het gevonden,het kan nog op het dashbord,de knopjes zijn wel anders maar het principe is hetzelde gebleven,toch bedankt,Patrick.[/quote]
Ben ik wel benieuwd hoe je eea voor elkaar hebt gekregen dan. Zou je dat uit kunnen leggen?
Master,
Als ik me niet vergis,want het is ondertussen weer lang geleden gaat het zo,
Rechtse knop indrukken,contact aan(tweede stand),rechtse knop loslaten,
linkse knop linksom draaien tot "serv.in 15000km" verschijnt,knop loslaten
contact af,resetten moet in orde zijn,
Grt Patrick
He Patrick,
Bedankt voor je antwoord, maar ik heb een A4 uit 2002 (B6), bij die van mij heb ik geen knoppen die ik kan draaien. Ik ben benieuwd of we het over hetzelfde type hebben.
Groet Menno
Menno,
Dan moet het op deze manier wel lukken,hier worden de twee drukknoppen gebruikt rechts onder aan het
instrumentenbord,
Service intervalaanwijzing terugstelling
Standaard
AUDI; A4 (8E2, B6); 1.9 TDI
Aanwijzing(en)
Bij voertuigen met flexibele service-interval, mag aanwijzing niet handmatig teruggesteld worden.
Bij handmatige terugstelling wordt het service-interval op niet-flexibel ingesteld.
Contact uitschakelen.
Toets - servicemenu indrukken en houden. (1)
Contact inschakelen.
Toets weer loslaten. (1)
Naargelang de uitvoering: Op het scherm verschijnt "SERVICE IN XXX Km" of "SERVICE!".
Terugsteltoets ingedrukt houden, tot de onderhoudsaanwijzing teruggesteld is. (2)
Terugstelknopje loslaten. (2)
Het serviceinterval is nu teruggezet. 1 toets - servicemenu 2 Terugsteltoets
Grt Patrick,
He helemaal top, dank je wel.
Ik zal het binnenkort eens proberen!
Menno
je kunt het en met de apparaat en via de dashboard
Via het instrumentenpaneel is mogelijk. Enkel de longlife interval komt dan te vervallen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik doe aan heel dat longlife verhaal helemaal niet meer mee de mensen rijden toch al veel te lang door naam mijn mening!
snaponboy 2.285 km Reageer
