Audi A4: regelapparaat airco en FAN's
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AWX, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 96
Bij deze toledo deed airco het niet meer, omdat deze 4jaar geleden voor het laatst was gevuld dit maar als 1e laten doen. Er bleek slechts 40gram verloren te zijn, na opnieuw vullen deed ie het nog niet en men vermoedde de pomp.
Ik heb zelf op de stekkers gemeten maar ik kreeg geen 12v, alle zekeringen in orde, ook de blok op de accu want ik heb deze al eens kapot gehad.
Via een schema in autodata kwam ik erachter dat het regelapparaat van de FAN ook de airco pomp stuurt.
Ik had er nog 1 liggen van een seat cordoba uit 2003, exact hetzelfde echter de laatste letter was een G en die wat in de toledo zat een K. Bij deze laatste stonden op 2 aansluitingen NTC, maar vreemd genoeg doet de airco het wel.
Weet iemand wat het verschil tussen beide is ? Anders neem ik geen risico en bestel ik de juiste op onderdelenlijn.
Ik zie net dat ik per ongeluk in het proffesional forum zit en ook nog een verkeerd kenteken heb ingevoerd, het gaat om een seat toledo 1.9TDi uit 2001.
Audidriver73
24.115 km
Aangezien de airco probleemloos werkt en er geen storingen zijn heb ik het regelapparaat laten zitten.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
