Audi A8: REMBLOK INDICATIE LAMPJE BLIJFT BRANDEN
Bouwjaar: 1998
Het lampje blijt branden na blokken te hebben vernieuwd procedure ??
bedankt
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
voor en/of achterblokken,remvloeistof op peil, heeft dit model twee indicators linksvoor & rechtsachter of alleen op remvloeistofreservoir een stekker
gr. gep
Draad voor slijtage ligt via rechter remblok en linker remblok aan massa. Dus het makkelijkst is: haal wiel R eraf, verbind beide draden van de stekker met massa. Melding moet weg zijn. Niet het geval dan waarschijnlijk draadbreuk in rechter kabel. Anders zit de breuk in rechter of linker kabel of is er iets met de linker remblok.
Door van de codering van het instrumentenpaneel 1 af te trekken wordt de melding overigens ook uitgeschakeld.
Rick9756 595 km Reageer
wat bedoel je met dat codering verhaal
bedankt henk
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Het instrumentenpaneel is gecodeerd om het aan te passen op het type auto en de aanwezige opties. De codering is 5 cijfers. Wat ik eerder zij, er domweg 1 vanaf trekken klopt niet. Je moet de eerste 2 cijfers als 1 getal zien en daar 1 vanaf trekken. Dus bijv. als de codering is: 17282 moet het worden 16282. Ik denk dat dit werkt. Maar repareren is natuurlijk mooier.
dank je voor je uitleg, maar dit zal wel bij de dealer moeten gebeuren of niet, wij werken met bosch apparatuur.
Natuurlijk niet, de diagnose werkt bij deze auto nog hetzelfde als voor auto's van 1992 en zo dus met elk diagnoseapparaat moet het mogelijk zijn. Noteer wel de oude codering voor het geval het niet goed was.
OK gaan het proberen bedankt
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
