Audi A8: slaat niet meer aan na afslepen
Bouwjaar: 1998
Deze auto is gestrand naar waarschijnlijk een behoorlijke lekkage v/d transmissie.
De auto is door een afsleper gebracht , maar nu slaat hij niet meer aan.
Het lampje van de sleutel code op de klok gaat uit . ook al de reserve sleutels geprobeerd geen resultaat .
Kan dit met de automaatbak te maken hebben ?
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
gewoon uitlezen. maar controleer eerst de zekeringen.en relais met no109 of 102 of dat werktsucces
126 5.625 km Reageer
uitlezen hebben we al gedaan geen foutcodes
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
ook al eens aan de hand gehad
sleutel resetten
battery klemmen van de wagen
voor een uurtje loskoppellen
Hoe kun je de sleutels resetten ? volgens mij kun je ze alleen maar laten inleren bij de dealer.
idd, sleutels zijn niet te resetten! ( m.u.v belgie )
De auto gloeit niet meer, daarom slaat hij niet aan ? lampje op dashboard gaat wel aan en uit.
Hoe kan dit ?
Het niet gloeien is zeker niet de oorzaak van het niet aanslaan. Bij de huidige temperatuur gloeit een TDI helemaal niet voor.
als hij niet gloeit zit er toch iets fout want hij gloeit wel maar niet om aan te slaan maar tegen l vervuiling,krijgt de auto wel brandstof laat even weten wat voor motor is het de 150 pk 6cil d bv.
Het is inderdaad een 6 cilinder 150 pk .
Als je overdreven lang doorstart krijgt hij neiging tot aanslaan. en uiteindelijk slaat hij aan. en krijgt dus ook brandstof (ook gecontroleerd op de leiding .
Maar het controlelampje brandt wel dus lijkt mij dat hij zou moeten gloeien ook met deze temperatuur ?
grt Henk
als hij aanslaat zijn ze alle 6 gelijk aantafel of duurt het even.temp sensor cont trek desnoods de sensor stekker los en dan weer proberen ik lees wel succes
Lijkt lucht in brandstofsysteem te hebben.
wellicht controle via een doorzichtige leiding?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
