2.5 TDI 150pk 6 cil Hoe kan ik het oliepeil van de automaat controleren en wanneer moet de olie worden vervangen? Nu 250.000 gelopen.
Kan ik de olie zelf vervagen zonder bijzondere hulpstukken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voorwaarde ATF temmp niet hoger dan 30 graden
Alleen ATF met onderdeelnummer G 052 162 A (kleur:kleurloos geel)gebruiken.
VAG dealer gebruikt ATF vulsysteem VAG 1924 (jerrycan met slang en kraan om ATF bak te vullen)
Aantrekmoment vulplug 60 Nm, aftapplug 40 Nm
ATF aftappen via aftapplug (onderzijde bak)
ATF vullen via vulplug zijkant bak tot onderzijde vulopening
Motor starten stationair en ATF opnieuw afvullen tot onderzijde vulopening (draag veiligheidsbril)
Vulplug handvast draaien en motor starten. Keuzehendel ongeveer 2 tot 3 seconden in alle standen schakelen. Daarna atf opnieuw controleren.Daarna vulplug met juiste aantrekmoment en nieuwe rubbers sluiten.
Is zelf dus wel te doen maar voor de dealer met de juiste olie een klein klusje.
