Audi 80: Schavend geluid automaatbak
Bouwjaar: 1993
Ik heb een Audi 80 Avant 2.6 automaat uit 1993.
Sind kort heb ik een raar geluid.
Als ik met de auto gereden heb en ik rem af voor een drempel of zo komt er een schavend geluid onder de auto vandaan, trek ik op, is het weer weg. Eigenlijk als ik dus bijna stilsta hoor ik het. Het klinkt alsof de bescherming van mijn remschijf tegen de remschijf aan komt, zo'n soort geluid.
Verder heb ik onderweg geen problemen met schakelen of rijden, kickdown werkt goed, alles werkt verder gewoon goed.
Wie heeft er een idee over wat dit geluid kan zijn??
BVD
R Franken
175 km
hallo, wiellager..! dit omdat ik een maand geleden ook dit heb gehad met een audi 80. die was al bijna helemaal uit elkaar gehaald. zelfs de bak hadden ze al uitgewisselt..! maar dat bleek het ook niet te zijn. de wiellagers hadden ze ook al vervangen..!( op de hobby manier ) maar zonder dat ze het wisten er niet goed in gedrukt ( dus stuk geperst ) was een zoekplaatje maar we hebben het gevonden..!
dus de wiellagers verdienen even de aandacht.. aan de voorzijde.
natuurlijk hoeft dat niet zo te zijn zoals hier boven..!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nee, dat is het niet... Het is iets dat ook schaaft als ik stilsta... Het maakt dan veel toeren, het is echt een snel schavend geluid.
R Franken Topicstarter 175 km Reageer
hallo. komt het geluid wel bij de bak weg.?
paul,
Zo te horen wel, maar heb je een andere suggestie??
Remco
hoi, als je stil staat draait er nog maar weinig.. toch.! hoor je het lettelijk uit de bak.? zet hem op de brug wielen van de grond en dan laten draaien. dan luisteren bij de bak zo doe ik dat ook dan moet je wat kunnen waarnemen.? ( zou nog de priesas kunnen zijn ) die draait wel altijd. (daar kun je niet zomaar even bij te komen.. moet de bak voor uitelkaar.. leker,rrrr.! 'zo'n automaat.
paul,
hoi, remco. heb je al wat gevonden.? aan die bak
gr,
paul,
Ik heb het gevonden!!!
Bedamkt.
remco, vertel ook even dan wat het was..? dan hebben we er weer wat aan in dit forum,
gr,
paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
