Schavend geluid motor bij 4e cilinder.
Reed vanmiddag over snelweg en lampje oliedruk begon te branden
Na enkele km auto langs de weg gezet om olie peil te controleren ,olie stond op peil.
Maar auto begon steeds meer lawaai te maken.
Toch slepend naar huis gekomen..
Heb klepdeksel eraf gehaald.maar kan niets raars zien,alleen dat (spanner) ketting rammelt.(of oliedruk),
Wie weet hier een oplossing voor ofdat ik iets kan controleren?????
mvg GEERT
Wat vaak voorkomt bij 1.8T motoren is dat de aanzuigzeef in het carter verstopt raken.
Nieuw zeef monteren nieuwe olie en Motor Flush toevoegen Breng de motor op bedrijfstemperatuur en laat deze 30-45 minuten stationair draaien.
Tap de olie af Monteer een nieuw oliefilter (noodzakelijk!) en vul het carter met nieuwe olie.
Als het goed is zijn de oliefilter bij de dealer vervangen door grotere exemplaar om de verontreinigingen op te vangen.
