hallo,wie kan mij helpen?
ik heb een audi 100.2.3,5cillinder motorcode AAR,die even aanslaat en dan weer uit valt.
heb de ontsteking na gekeken en die is goed,de brandstofdruk gemeten en is ook goed.
benzine komt tot aan de verdeelhuis.als je de leidingen van de injectoren los draait,[met starten of contact aan] komt er geen benzine er uit. alleen bij de leiding van de koudstart.heb de temp.sensor gemeten met koude motor 6000 OHM bij 5 graden celsius.heb de pomprelais gemeten en schakkel goed,heb de verdeelhuis al vervagen,geen resultaat,zekeringen gecontroleerd zijn goed.heb de spanning van de koude injector gemeten 11,65v,met geschakkelde
contact.die werkt goed vandaar dat ie even aanslaat.ik heb geen waarden van wat de temp.sensor bij zo een audi moet geven ,maar als die stuk zou zijn ,zou de motor toch moeten lopen.alleen zou die te hoog of te laag lopen.de auto wil alleen lopen als ik onze beste vriend gebruik.[REM REINIGER]
dus als er iemand is,die mij even kan helpen?GRAAG!groetjes en alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
zouden reserve zijn maar er zitten 2 die voor de injectie zijn
zo uit t koppie van vooraf de 3e en 4e
