Audi 100: acceleratiekracht verdwijnt bij hogere buitentemperaturen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
acceleratiekracht ineens verdwenen . bij t rijden met constante snelheid niet merkbaar alleen als je wilt versnellen is zn kracht weg . t versnellen gaat dan als in een eend . dit komt vooral voor bij hoger buitentemperaturen boven zo,n 17 gr . winters bijna geen last ook in de garage doet ie t natuurlijk prima en uitlezen bracht niks op . vreemde is ook wanneer ik met t gaspedaal blijf spelen op die constante snelheid dus zeg maar van 100 naar 105 blijft die ook bij de les . maar houdt ik m 2 sec stil t pedaal dan begint t weer en trekt die voor geen meter . nu heb ik ontdekt wanneer ik de moter ontkoppel bij zo,n snelheid en t toerental laat zakken tot onder de 1000 toeren dat ie dan zijn koppel weer helemaal terug heeft . rara ik sta met mn handen in t haar ... nou beetje haar dan
eppie
240 km
luchtmassameter zou de oorzaak kunnen zijn.
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Eppie,
Ik heb een audi coupe, daar heb ik het zelfde mee gehad, soms niet voor uit te branden. Later stopte hij met warm weer, even aan de kant, opnieuw starten en daar ging die weer. Van alles geprobeerd (bij de garage natuurlijk) totdat de gehele ontsteking is vervangen, voor en tweede hansje. Die auto had in jaren niet zo goed gelopen....en vooraf is er van alles doorgemeten en niks gevonden, zelf van die dure electronica vervangen. Ik zou zeggen probeer het gewoon.
[quote=gerco2231]de gehele ontsteking is vervangen, voor en tweede hansje. vervangen. Ik zou zeggen probeer het gewoon.[/quote]
misschien lukt het... bij een [color=red]DIESEL[/color]
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt voor jullie reactie , ga toch maar eens met die lmm aan de gang , heb ook gehoord dat misschien t elektronische gaspedaal een oorzaak kan zijn gr ep
eppie Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
