mijn motor wil niet lekker stationair draaien als hij koud is,volgens mij staat hij gewoon te verzuipen in de benzine.
misschien kennen jullie het nog wel van vroeger als je de chokeknop van je carburateur te ver uit had getrokken en hij slecht ging lopen.
ook kan ik niet echt gas geven als hij koud is , hij houd dan heel erg in en begint te stoten en te schokken en dat duurt tot ik ongeveer 2 km heb gereden, daarna word hij warm en gaat het beter en hangt hij niet echt lekker aan het gas , ik mis pk`s zeg maar.
benzine verbruik is 1 op 9 gemiddeld , mijn buurman heeft een aantal jaren geleden een zelfde auto gehad en die liep op lpg al 1 op 12.
zelf denk ik dat het aajn de afstelling van de k-jetronic ligt maar misschien hebben jullie een ander idee.
al bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een zijden voetje red je met deze wagens 1:10 op benzine, verder kom je echt niet.
Nu de kjetronic
Wat je zelf kunt doen is checken of de koudestartverstuiver niet doorloopt, deze zit met 2 inbusjes in het inlaatspruitstuk geschroeft. Tevens kun je eens kijken of de luchtweger onder de spinnekop schoon is. Klep en conus moeten brandschoon zijn. (vervuilen in de loop der tijd door carterdampen) Let op, verbuig niets, het is een precisie instrument.
