Audi 80: slecht lopen en afslaan. onregelmatig wat betreft stationair
Bouwjaar: 1987
Hallo Audi-mensen.
Ik heb enkele problemen met mijn Audi 80, 1.6 benzine (carburateur) van 1987.
Deze problemen zijn de volgende:
Bij een warme motor loopt hij ong 1500 toeren. Na afzetten van contact en opnieuw starten, gaat hij 900 toeren lopen.Hoe kan dit en wat kan k hier aan doen?
Ook bij een warme motor laat de acceleratie duidelijk te wensen over. Bij gas geven blijft hij zeg maar beetje op de motor hangen. Wil absoluut niet fatsoenlijk op gang komen. Wat is hier de oorzaak van??
Na ong 15 km te hebben gereden begint de motor royaal te stotteren. Dit is duidelijk erger bij mistig/ vochtiger weer. Ook hier na opnieuw starten is het probleem tijdelijk zo goed als weg.
Nu is er reeds een en ander vernieuwd, met de bedoeling deze problemen te verhelpen. Te weten:
bougiekabels
bougies
verdelerkap incl. rotor
benzine-opvoerpomp
pakking tussen carburateur en inlaatspruitstuk
Lijkt toch op een electrisch probleem, vooral doordat dit bij vochtiger weertype erger is, maar waar zou het dan nog met van doen kunnen hebben Rekening houdend met de onderdelen die toch al vervangen zijn!!!!??
Heren, laat uw fantasie de vrije loop!! Alvast bedankt
ruudje10678
Denk dat de carb bevriest; komt de motor wel op bedrijfstemperatuur en werkt de inlaatluchtvoorverwarming wel??
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
