Audi A4: starten en meteen weer uitvallen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 (adp)
hallo,
ik heb een audi a4 van 1995, een 1600 benzine.
Als ik start slaat hij aan en valt meteen weer uit, soms blijft hij draaien na 1 keer proberen, soms na 7 keer.
Meestal heb ik 2 a 3 pogingen nodig om te kunnen vertrekken.
Het lichtje van de transpondersleutel gaat wel uit.
Er zijn geen foutcodes.
help mij aub , ik wor er zot van :)
joord
175 km
al 17 jaar lid
Joord
Probeer eens met de reservesleutel ?
Gr Stefan
heb ik geprobeerd, alle 3 zelfs, geen succes helaas
joord Topicstarter 175 km Reageer
Controleer brandstofpomp relai eens en de krukaspositiesensor..
waar zit die relai? en hoe meet ikk die sensor best ?
(thanks for helping btw)
elektrisch gedeelte van het contactslot is verdachte nummer 1
audia4 28.170 km Reageer
Dit probleem is puur de startblokkering die hapert.
Monteer een nieuw kabeltje tussen de leesring naar de module bij de stuurkolom.
Dit is een bekent probleem bij o.a type 95.
Nieuw draadboompje absoluut buiten de huidige draadboom omleggen.
Kosten van het kabeltje slechts 15,-
Gr. paul
[quote=audia4]elektrisch gedeelte van het contactslot is verdachte nummer 1[/quote]
absoluut niet verdacht, paul heeft het voor 100% bij het rechte eind. gr john
Kabeltje van de leesspoel gaat vaak kapot dit is een bekend probleem bij a4, maar ook de leesspoel zelf gaat vaak kapot. Auto heeft dan geen foutcodes.
Groet Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
nu weet ik weer wat gedaan, thanks
