Audi AUDI 80 128 KW U9: startprobleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AAH, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 128
auto slaat wel aan, als je gas geeft slaat hij af. maar als je volgas geeft en dan start is het goed. maar laat je gas weer los, dan slaat hij weer af. wat kan het probleem zijn???
roel68
al 9 jaar lid
hij blijft na starten wel stationair draaien? of slaat de motor dan ook af?
Zou eerst de vacuum aansluitingen controleren o.a naar rembekrachtiger e.d.
Zit de slang vanaf de luchtmassameter op het luchtfilter naar de gasklep nog goed vast.
jaker 4.675 km Reageer
hij slaat na poosje dan ook af.
roel68 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
