Mijn Audi loopt als hij koud is prima , maar als hij warm is gaat hij staionair lopen zagen [tot 1100 rpm] en als je gewoon rijd zonder echt gas bij te geven houd hij wat in.
Als ik ga rijden met koude motor totdat hij stationair gaat zagen en dan de motor even af zet en daarna weer start dan loopt hij stationair weer goed , zo gauw ik weer gereden het dan begint het probleem weer.
Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
het probleem zit hem (zie afbeelding) in de stappenmotor. probeer deze is inwendig te reinigen, help het niet dan is vervangen de oplossing.
paul,
