Audi A4: technische info
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500tdi
Goeiendag heren beste wensen voor 2008,
Het gaat hier over een 2.5tdi. Deze wagen draait op stationair toerental rond de 1000/min, is dit normaal?
En welk olie mag ik in deze motor doen? Ook ben ik van plan om binnenkort de distribitieriem te vervangen, ik heb ook gezien dat de dieselpomp apart aangedreven wordt. Kan er iemand mij nuttige informatie geven over deze vragen en ook hoe ik te werk moet gaan met het vervangen van de riem en moet de riem van de dieselpomp vervangen worden?
Dank U heren,
Erdar
erdar
6.910 km
Ik weet niet hoeveel kennis je in huis hebt,want dit is een beste klus voor iemand die niet veel ervaring heeft.
Advies:alles mee vervangen,dus alle rollen/riemen en waterpomp.
Misschien als je de zoekfunctie gebruikt kun je wat plaatjes vinden,en anders heeft Paul ze wel altijd.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Van 1900tdi verdelerpomp en pompverstuiver heb ik de distributieriem vervangen maar van de deze zal het de eerste keer zijn. Ik zal wat info opzoeken of Paul zijn hulp oproepen als het zover is. Welk olie mag ik in deze motor indoen?
Dank U,
Erdar,
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
ls je deze klus nog uitgevoerd heb dan zou ik erniet zelf aan beginnen....Ik heb al een paar maal gezien dat zelfs een redelijk ervaren VW monteur er voor de eerste keer moeite mee heeft gehad en dat dit ook al een keer een in elkaar gedraaide motor heeft gekost....
Een 1.9 tdi pomverstuiver is een appeltje eitje vergeleken met een 2.5 tdi .Ik zou hulp inroepen als ik jou was.
De olie die je dient te gebruiken is de voorgeschreven olie die in de het serviceboekje staat.
Ary 1.020 km Reageer
[quote=Ary]Een 1.9 tdi pomverstuiver is een appeltje eitje vergeleken met een 2.5 tdi .Ik zou hulp inroepen als ik jou was.[/quote]
Mee eens! zonder voorkennis niet aan beginnen.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=Ary]Een 1.9 tdi pomverstuiver is een appeltje eitje vergeleken met een 2.5 tdi .Ik zou hulp inroepen als ik jou was.[/quote]
Gr. paul[/quote]
En met kennis en de juiste gereedschappen nog steeds een forse klus..........
audia4 28.170 km Reageer
Hallo jongens bedankt voor jullie reacties,
Maar ik wil het zo graag doen, ik hou van uitdagingen. Paul de vorige keer had je mij ook goed geholpen met de pompverstuivermotor.De tekeningen en informaties waren heel duidelijk. Kan je mij met deze ook niet helpen en welk onderdelen dat ik zeker moet veranderen of misschien juist niet moet veranderen. Natuurlijk is hulp van iemand anders ook welkom.
Hartelijk dank,
Erdar,
Als je het gaat vervangen, vervang dan meteen ALLES.
Distributieriemen, multiriemen, spanrollen, geleiderollen, waterpomp, thermostaat.
Kost best wel wat, maar dan hoeft het front als het goed is de komende 120.000km ook niet meer los.
Succes
Koen
