Sinds kort heb ik een nieuwe auto, een mooie Audi A6, 2.4 V6. Auto rijdt geweldig en is erg comfortabel. Heeft slechts 182k op de teller en is altijd goed onderhouden (boekjes e.d. aanwezig). Ik ben zelf niet bijzonder technisch, dus vandaar dat ik e.e.a. met jullie wil delen:
- Ongeveer drie weken geleden is de cylinder pakking vervangen (lichte olielek)
- Als de auto tussen de 60 - 130 km/u rijdt, dan is de temperatuur ongeveer tussen de 60 en 70 graden (koelvloeistof temperatuur wordt gemeten bij Audi's)
- Als ik stationair of in de stad ben (<50 km/u) dan stijgt de temperatuur tot maximaal 90 graden (wat volgens mij normaal is)
- Je ruikt dan ook soms een vervelende geur in de auto (olie?) en zie soms wat rook onder de motorkap als ik van een hoge snelheid stilsta of <50 km/u kom (zelden). Volgens de garage kan dit nog komen door de vervangen cylinder pakking recentelijk. Die geur is (volgens hun) nooit snel verdwenen. Ik vind het wel vreemd dat dit alleen bij stadsritjes het geval is
- Vandaag van Almere naar Groningen gereden. Ging prima, geen enkel probleem en er branden ook geen lampjes o.i.d. De temperatuurwisseling vond ik wat vreemd, dus direct maar eens het koelvloeistof reservoir bekeken. Hier stond flink wat druk op en heb deze langzaam opengedaan. Aan de onderkant van het reservoir 'lekte' wat vloeistof (en veroorzaakte rook, omdat deze nog best warm was). Is dat normaal? Er leek wel een tuitje te zitten o.i.d..
- Toen de druk er vanaf was, liep er geen vloeistof uit o.i.d.. Er zat ook nog voldoende in, hetzelfde als toen ik vertrok. Vloeistof borrelt niet als ik stationair draai trouwens, heb ik zojuist nog gecontroleerd
- De kleur van de vloeistof kan ik moeilijk beoordelen, heb 'm zelf nooit gevuld. Het was niet blauw of rood, maar ik heb ook gelezen dat een menging van kleuren bruin veroorzaakt... Ik zag geen olie drijven o.i.d. Toen ik mijn vinger er indeed, werd deze wel vies. Kan normaal zijn, of...?
- Geen witte rook bij starten, geen overhitte motor (in ieder geval niet warmer dan 90 graden), olie temperatuur constant op 70 graden
- Auto is gekocht bij een gerenommeerd bedrijf en heeft een beurt gehad: niets aan de hand
Wat zou er mis kunnen zijn of maak ik me zorgen om niets?
