Audi A4: Tikkende aircopomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AWX
Aircopomp maakt een tikkend geluid als de airco op de eco stand staat,als het motor toerental wordt opgevoerd naar +/- 1200 omw/min is het geluid niet waarneembaar.
Als de eco stand wordt uitgeschakeld en de airco treed in werking is het geluid niet aanwezig.
Is er iemand die weet of dit tikkende geluid in de aircopomp of in de pully met rubber demper gezocht moet worden?
In afwachting van een reactie,
Gr, André
amolendijk
655 km
al 17 jaar lid
André
Had mij mijn Audi exact dit zelfde probleem, kop van de aircopomp vervangen is de oplossing.
Succes
Gr. paul
Paul,
Bedankt voor jou reactie.
Het is mij niet duidelijk wat jij bedoeld met (kop van de aircopomp).
Ik dacht namelijk dat of de aircopomp compleet met pully of alleen de pully vervangen kon worden.
Zou jij e.e.a. kunnen/ willen verduidelijken.
Alvast bedankt voor jou reactie.
Gr, André
amolendijk Topicstarter 655 km Reageer
Het liefst willen ze een complete pomp verkopen, losse pully (compleet) is gewoon te verkrijgen.
Gr. paul
Paul,
2.5 jaar en 75.000 KM terug is de pully ook al eens vervangen omdat de rubberen verbinding tussen pully en de as van de aircopomp kapot was, ik heb toen geen tikkend geluid gehoord.
Is een levensduur van 75.000 Km voor zo'n pully een normale waarde? of draaid de aircopomp dan te zwaar waardoor de pully het begeeft.
Wat is jou ervaring?
P.s is de pully makkelijk te vervangen?
Gr, André
Hoelang een pully meegaat kan verschillen.... de mijne had 317000km achter de kiezen.
Gr. paul
Paul,
Is de pully makkelijk te vervangen of heb ik nog speciaal gereedschap nodig?
Gr, André
Onderplaat verwijderen. Aircoleiding vrijleggen. Pomp van de steun demonteren, laten zakken, opvangen.
Moer op de pully verwijderen, pully demonteren.... fluitje van een cent.....
Gr. paul
Paul,
Ik ga morgen een pully bestellen.
Heel erg bedankt voor de info en je medewerking.
Gr, André
