audi 100 van het oude model. bij koudstart is er de eerste halve minuut geen rembekrachtiging. ook bij stationair draaien en het blijven induwen van het rempedaal gaat het controlelampje van de remmen branden. het nogal vreemde remsysteem van deze auto is mij niet zo bekend. via de stuurbekrachtiging wordt er blijkbaar vacuüm gemaakt. iemand ervaring met dit probleem?
bedankt voor de reactie.
dankjewel, heren. het is inderdaad 'vergeten techniek'. moet toch ergens een fitje zijn in het systeem. de leidingen zijn aan de aansluitingen een beetje 'vettig', heb alles al aangedraaid en proper gemaakt. olie is er voldoende. de druk valt pas weg als je het pedaal een tijdje inhoud (bij warme motor). als je aan het rijden bent voel je niks abnormaals bij het remmen. zitten er membraantjes in de pomp die ik kan vervangen ? ga dat maar zoeken zo'n pomp die nog ok is, 2e hands.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
't is weer van dat. Heb ook zo een auto bollen van klant. Ze huiveren bij vw reeds als ze hem zien komen. Probleem is dat de "oude garde" weg is en de nieuwe lichting van vw er geen snars meer van weet.
jhlbuild
speed57.015 km
