Mijn Audi heeft een tijdje af en toe niet aangeslagen bij het starten. Eén keer heeft het zelfs een half uur geduurd voordat ie aansloeg.
Uiteindelijk startte hij niet meer. Niet met startkabels of geladen accu.
Een Audi specialist heeft me gezegd dat het de sensor kan zijn. Maar is dit niet eerder de startmotor?
Heb eerlijk gezegd geen idee waar te beginnen met het speuren naar het echte probleem.
Iemand ideeën?
ja..ok. Of je stopt de stekker erin. Brandstof heeft ie nog, dat is zeker. Brandstofdruk: testen door brandstofslang ergens los te halen??? (En geen sigaret oid in je mond). Ontsteking en vonk kom ik wel uit das het probleem niet.
Ik verwoordde het misschien slecht maar: het niet starten in combinatie met het langzamerhand ontstaan van het startpropbleem: ene keer gelijk starten, keer daarop na 5 keer, keer daarop na 2 keer, keer daarop na een half uur en accu opnieuw laden, de 5 keer daarop weer direct starten. En vervolgens nooit meer!
Ik dacht: misschine komt het iemand bekend voor en gelijk zegt: bijvoorbeeld: het is de bobine of het relais of een sensor of.....
Maar als ik jou goed begrijp: het hele riedeltje nalopen dus.
[quote=740Charles]Ik dacht: misschine komt het iemand bekend voor en gelijk zegt: bijvoorbeeld: het is de bobine of het relais of een sensor of.....[/quote]
Het meest bekende verhaal is achterstallig / halfgebakken onderhoud van daaruit ontstaan vaak div storingen. In jou geval zou je de auto een keer uit kunnen laten lezen op evt meldingen, ook kan men dmv de testkast actuele waarden uitlezen. Een storing zoeken zoals in deze kan soms erg ver gaan....
Gr. paul
Ha Paul,
Dank voor je bericht. Ik heb geen haast en wel wat tijd dus ga eens rustig aan op zoek naar het euvel voordat ik al eenvoudigweg geld ga uitgeven aan transport naar een dealer. Want das al best prijzig als een auto niet-rijdend is! Maar dank voor je suggesties: ik weet dat je een Audi-expert bent en ik heb een Audi hart. Vind het jammer dat je hier je loginnaam niet kan wzijgigen, want van m'n 740 ben ik af: was een beetje in-between-Audi's! :)
Mocht iemand nog een AH-erlebnis hebben/ denken van "he: dat is mij ook overkomen!" dan hoor ik graag en anders laat ik over een tijdje nog wel weten wat het euvel bleek te zijn om een mogelijke volgende Problem-car-mailer te helpen.
Dank tot zover, meer ideeën zijn welkom!
[quote=740Charles]jammer dat je hier je loginnaam niet kan wzijgigen, want van m'n 740 ben ik af: was een beetje in-between-Audi's! :)[/quote]
Klik op je naam.......
[b]Vereiste gegevens
Persoonlijke gegevens
Privacy[/b]
[b]Als voorbeeld[/b] ;---)
Daf 33Charles
Particulier
Geregistreerd: 2 oktober 2007
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
[quote=740Charles]Heb eerlijk gezegd geen idee waar te beginnen met het speuren naar het echte probleem[/quote]
Lijkt mij niet zo heel moeilijk. Indien de motor niet wil aanslaan wat mist er dan op zo'n moment?? Brandstof?, Brandstofdruk?, Ontsteking/vonk? daar begin je mee.......
Gr. paul
P. Kelderbuild
speed99.170 km
