Als ik de oliedop tijdens stationair lopen open schroef komt er een grote hoeveelheid lucht vrij. Er staat kennelijk behoorlijk wat druk op. Ik denk dat het filter van de carter ventilatie moet worden vervangen (verstopt)?? Bij de dealer vertelde men mij de het oliefiltersteun (incl. filter) moet worden vervangen kosten onderdelen rond de 160 euro. Mijn vraag is of het echt nodig is om het gehele oliefiltersteun te vervangen of dat ik ook kan volstaan met het vervangen van het losse filter. (kosten 60 euro) Bij de garage had men de ervaring dat het vervangen van alleen het filter niet het gewenste resultaat opleverde. (Meer ervaringen?)
helemaal niet nodig! slechts alleen het filter is ruim voldoende!
bij het vervangen van dit filter moet je wel even weten waar je aan begint! deze bevind zich nl, onder het turbo huis! onder een metalen afdichting (deksel met 2 torks boutjes) om deze te kunnen vernieuwen moeten er enkele delen worden gedemonteerd..
zelf pak ik altijd de turbo er even af (slechts 20,min werk) vervolgens het pijpje van de EGR-klep los nemen dan pas krijg je ruimte om het filter te kunnen vernieuwen!
het gaat dus niet zomaar RONALD.. een beetje kennis van deze motor is zeker gewenst!
paul
