Audi A4-Avant: xenon pit die soms "knippert"
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: v6 tdi
Hallo, ik heb een v6 tdi met xenon, waarvan één pit soms knippert (niet egaal brand), waardoor kan dit komen?
Vanavond ging hij een seconde in storing op de BC, waarna de pit gelijk weer goed ging branden en het probleem over leek, maar later weer terugkwam. Het is net of trilt de koplamp, maar dat is het licht.
Lichtbeeld is wel goed, pitten starten goed op etc.
Wie weet wat er aan de hand is?
willem_dokkum
1.615 km
al 23 jaar lid
lamp is aan het overlijden, althans die komt eraan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Je hoort de lamp/pit ook echt als de kap openstaat. Is het dan de pit of het aansturende "lichtdeel" (ballast)?
willem_dokkum Topicstarter 1.615 km Reageer
Is het originele xenon? Bij achteraf inbouw kan het namelijk zijn dat de spanningsregelaar te weinig voltage krijgt. De achteraf inbouw sets hebben minimaal 11.5 volt nodig, origineel kan de spanning terug lopen tot ca. 10V. Als dat gebeurt bij een achteraf set dan gaat de lamp ook flikkeren.
Is origineel, heb de lampen inmiddels vervangen en weer een bak licht.......werkt prima!
