zodra de tempratuur wat daalt en het regenachtig weer is zijn de ruiten van m,n audi heel snel van binnen beslagen. vooral s,morgens staat er bijna gewoon een laagje water op m,n vooruit enz. bij zomerse tempraturen heb ik der helemaal geen last van
hoe kan dit en kan ik dit het beste verhelpen
alvast bedankt!
m.v.g yme
Om te beginnen het interieurfilter bekijken (of liever vervangen). Dit kan namelijk dichtzitten OF de schuimrubberen rand is kapot en er lekt water door.)
Dan checken of je geen lekkage hebt. Kan komen doordat de afwateringsslangen in de accubak en onder de rembekrachtiger verstopt zitten.
Kan via het schutbord binnenkomen, maar ook via de portieren.
Klinkt raar, maar is vaak wel de oorzaak.
Water komt dan tussen de alu plaat en het portier door en sijpelt naar beneden en loopt via het rubber op de dorpel naar BINNEN.
Overigens is het normaal dat er in het najaar/winter/voorjaar condens optreedt.
En wat ook wel eens wil helpen: de ruiten aan de BINNENkant heeeeel goed schoonmaken...
