BMW 316ti Compact
Bwj:2001
Beste,
Mijn auto wil niet starten eigenlijk motor blijft niet draaien het is alsof men geen brandstof krijgt, want als ik met een remmenreiniger in het luchtfilter spuit dan start en draait de motor voor 5 a 10 seconden heel normaal zoals het moet maar dan valt het uit , ik heb de slang van het brandstofpomp onder het achterzit passagier kant los gedaan en pomp werkt en komt er benzine uit. Ik heb al benzine filter bestelt deze ga ik vervangen maar van wat kan het nog oorzaak zijn dat de motor geen brandstof krijgt aan wat kan het nog probleem liggen kan iemand de oorzaken zeggen bij deze nu al bedankt voor alle suggesties.
Met vriendelijke groeten
Ramy
Ik moet zelf ook ff mijn rail van mijn e46 afhalen vanwege het ook niet willen aanslaan van de motor.
Hoe te doen ff kijken misschien staat er een filmpje van op Youtube :)
Succes en als je het weet laat het ff horen als je erachter bent wat de oorzaak nou was :)
