goedendag,
Mijn BMW 318 IS is niet door de keuring gekomen met de volgende problemen:
fuseekogel rechts binnen
CO te hoog.
Ik heb mijn auto bij de garage weggehaald omdat de kosten zodanig hoog zouden worden, dat het meer dan de huidige waarde van de auto zou worden. Volgens de garage kan de CO de katalysator zijn of de lambdasonde, hij dacht zelf de kat omdat in elk toerental gebied de CO te hoog was. Ik wil het probleem van de CO graag zelf oplossen, omdat ik niet verwacht dat het probleem in de katalysator zit.
De motor loopt namelijk stationair heel erg slecht en valt regelmatig uit. Tevens ruik ik een stevige benzine geur als hij draait en onder het rijden. Eenmaal onder het rijden rijdt hij goed. Misschien mis ik vermogen, maar dat merk ik niet echt. Ik heb de luchtmassa meter al gereinigd, tenminste als dit dat metalen huisje is waar de twee slangen op uitkomen, locatie achter inlaat huis. De klep die achter het filterhuis zit gereinigd en toen ik het rubber tussenstuk naar het inlaat spruitstuk eraf haalde, kwam ik erachter dat hier twee scheuren inzaten. Tijdelijk gerepareerd en motor weer gestart. De motor liep nu heel hoog in toeren ca 1500. na gas geven en terug laten komen begon hij weer te haperen. (hoge toeren komt misschien van de remreiniger?) ik heb de klep die achter het filterhuis zit erook helemaal afgehad en de motor gestart. Deze liep perfect! totdat ik gas gaf en hem terug liet komen, nu wilde hij niet meer normaal lopen en heb ik de boel maar weer gemonteerd. Ook heb ik de stekker van de lambda eraf gehad wat geen wijziging opleverde.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, ben er bijna overtuigd van dat het niet de katalysator is.
Alvast bedankt.
Groeten,
Eeuwe Jan
Ik zou beginnen met de auto te laten uitlezen voor je dalijk onnodig onderdelen gaat vervangen die achteraf niet nodig bleken te zijn.
Je hebt waarschijnlijk de stappenmotor schoon gemaakt ipv de lmm..
Een te hoog CO kan komen door valse lucht door inlaat of uitlaat,Temp sensor koelvloeistof,gaskleppositiesensor,benzinedruk/hoeveelheid/luchtmassameter of lambdasonde..
Gr Stefan
