BMW 3-Serie: 320td compact inhouden bij ongeveer 2000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320td
Motor houdt in bij ongeveer 2000toeren. Pruttelt even en vervolgens komt de turbo er als een gek in.
Doet dit vooral bij warm weer en als er net een behoorlijk stuk mee gereden is.
In de ochtend bij koeler weer minder last.
Inmiddels vervangen:
Turbolader
DDE sensor
Luchtmassameter
Aanzuiggedeelte lucht (was verstopt)
Hogedrukpomp brandstof
(dit bleek volgens de computer van de BMW dealer allemaal kapot te zijn maar leek mij toch vreemd.)
Ik ben getipt over de EGR klep maar volgens de dealer kon dit niet......
Heeft iemand nog suggesties of een eventuele oplossing voor het probleem? Het heeft me al veel te veel geld gekost.
MVG Maarten
MHG Elferink
60 km
al 17 jaar lid
Heb je hem nogmaals laten uitlezen om eventuele storingen te kunnen ontdekken ?
Het duurste heb je al vervangen,wellicht is het een kleinigheid..
Gr Stefan
Ja, elke keer dat ik weer bij de dealer kom word hij opnieuw uitgelezen en constant is er weer iets nieuws kapot.
De laatste keer echter konden ze er maar niet uit komen en toen heb ik een LMM tijdelijk ingebouwd gekregen van een andere 320d. Nu dit ook niet bleek te helpen en het hier dus niet aan kan liggen werd mij verteld dat het een regelslangetje naar de turbolader kon zijn??
Afijn, morgen weer naar de dealer en dan nog maar eens duimen voor een goede afloop.
GR Maarten
MHG Elferink Topicstarter 60 km Reageer
Maarten
Ik hoop het beste voor je,waarschijnlijk kun je beter eens een andere garage bezoeken,tenminste iemand die je niet gelijk met lege beurs naar huis stuurt,want luk raak vervangen waar ze nu mee bezig zijn werkt ook niet en het kost je klauwen vol geld,als iets kapot is,moet het gewoon vervangen worden,dat is simpel,maar vervangen wat niet nodig is,is gewoon overdreven..
Gr Stefan
Stefan bedankt je hebt gelijk.
Ik ben al bezig met andere garages want dit lijkt natuurlijk helemaal nergens op.
gr Maarten
