BMW 3-Serie: Overzetten cruise control voor/na '94
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Beste dames en heren
Momenteel heb ik een bmw 320i van 06/1998 zonder cruise control. Echter heb ik ook nog een geaccidenteerde 320i van 08/1992 met standaard cruise control. De vraag is dus vrij eenvoudig; "kan deze cruise control overgeplaatst worden naar mijn nieuwere wagen ondanks enkele OEM nummers die verschillen?" (www.realoem.com) Op deze website lees ik iets over "coded" en "uncoded"... Wat is dit juist?
320i bj 08/1992:
65711387625
65711378315
320i 06/1998:
65718375498
65718360043
Groeten Grégory
Grégory Tourné
625 km
Ik denk het niet. Een 1992 heeft een Motronic M3.1 en een 1998 is een Siemens MS41.
Tenzij alles volledig mechanisch werkt door middel van een kabel naar de gasklep.
Echter de aansluiting van de snelheidsgever kan wel eens anders zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Hieruit maak ik dus op dat het best is een cruise control te zoeken van na 1995. Is het dan gewoon plug en play-werk? Welke elementen zitten al standaard in de wagen (1998) en wat dient er dan nog overgezet te worden? In sommige posts van andere forums lees ik dat je bv enkel de hendel moet installeren en voila (meestal dieselmotor) en bij sommige benzinemotoren zou er ook al veel voorzien zijn in de bekabeling van bmw.
Groeten Grégory
Grégory Tourné Topicstarter 625 km Reageer
Diesel motoren hebben allemaal cruise control mogelijkheid. Bij benzine vind ik het pas bij de Siemens MS43.
