BMW 3-Serie: 318ti Compact wil niet starten!
Bouwjaar: 1998
Hallo mensen,
Deze auto weigert te starten. Er is geen geluid te horen als men start (als de startmotor kapot is maakt hij vaak nog wel een tikkend geluid).
Dashboard en elektrische voorzieningen doen het gewoon, zekeringen onder de motorkap zijn ok. De brandstofpomp heeft ook geen opbrengst bij het contact maken of starten, doet het dus niet (bij bijna alle auto's zet hij het systeem alvast op druk).
Aanslepen is geprobeerd maar helpt ook niet. Accu is ook ok, tevens de + en - kabel via startkabels op de + en - van een andere auto (met draaiende motor) gezet maar ook dan doet hij het niet.
Wij zitten zelf te denken aan een probleem met de startblokkering (of zit deze er nog niet in). Kan de code uit beide sleutels zijn of uit de computer zijn? De auto heeft 2 jaar stil gestaan grotendeels zonder aangesloten accu.
Ook hebben wij gedacht aan een zogenaamde dodemansknop/botssensor, echter deze dient toch alleen de brandstoftoevoer te stoppen?
Ik hoor het graag en alvast bedankt voor alle hulp.
Groet,
Nikke
Nikke
ik denk dat het EWS (startblokkeering) het systeem niet vrijgeeft. kun je zelf weinig mee
Arnold684 2.990 km Reageer
Het was inderdaad een probleem met de EWS/startblokkering. Echter niet zo erg als aanvankelijk gedacht. Er was een soort decoder/doorgeef kastje kapot (zit vlakbij de stuurkolom) en hierdoor werd het sleutelsignaal niet verder doorgegeven.
Groet,
Nikke
Nikke Topicstarter 55 km Reageer
