ja inderdaad,ik heb het ook 1 keer gehad,niet de koppakking maar een gescheurde kop..bij de 5e cilinder tussen 2 kleppen in.
dan is inderdaad minder leuk als dat het is.
maar inderdaad al wat thomas zei,de beruchte waterpomp schoep !! zou dat eerst eens controleren.een verstopte radiateur lijkt me ook heel sterks eerlijk gezegd..
je kan het beste alles eruit laten,de koelvloeistof dan,en dan opnieuw vullen,maar helemaal blijven vullen tot bovenaan de rand van je expansievat,dan giet je eigenlijk ook koelvloeistof je overloop in,een soort van omgekeert vullen/ontluchten.werkt echt prima
had ook in het begin veel problemen om mijn 325i 24v te ontluchten,sommige hoor je zeggen dat je hem wat moet opkrikken of dat hij een beetje berg op moet staan maar dat heeft allemaal niks geholpen,het beste en snelste is dat 'omgekeerd' vullen,werk echt prima.
succes ermee
als jou motor stationair loopt,blaast hij dan wel warme lucht ?of doet hij dat alleen als je een beetje gas geeft ?zo ja dan heb je lucht in je systeem..
Groetjes
Astra Rijder
