dag leden van deze forum.
ik heb de volgende vraag,
als ik in de ochtend mijn bmw 328ci start dan schommelt de toeren, soms slaat ie af...hoe zou dit komen??
als de auto warm is, dan start en rijd ie gewoon en draait die op de juiste toeren........
wie kent dit probleem................
ik dank alvast een ieder die wat tips hebben en of gelijk kan vertellen wat het kan zijn...........
met vriendelijke groet Nishaar
Warm werkt je lambdasonde en die corrigeert dat dan weer.
Kan van alles zijn, van valse lucht (vaak carter ventilatie) tot een defecte/verouderde sensor (vaak luchtmassa meter).
Konbtroleer in ieder geval alle vacuüm slangetjes eens of er nergens iets lekt.
