Mijn BMW starte af en toe niet. Gewoon niet aan te krijgen.
Soms na een korte rit, soms als ie goed warm was, soms als ie koud was.
Geen touw aan te knopen.
Heb eerst gedacht dat de pomp kapot was.
Dus niet.
Toen heb ik het krukaspositie sensor vervangen, het probleem bleef een lange tijd weg.
Daarna begon het weer.
Ben toen van alle elende maar naar de bmw dealer gegaan en heb de ecu laten uitlezen.
Foutmelding:
Nokkenaspositiesensor sporadisch.
Ik heb meteen een nieuw sensor laten plaatsen en het probleem is opgelost.
Tot heden geen start problemen meer.
(Oja als ie na doorstarten wel aanspring heb je gewoon iets met je verstuivers aan de hand)
Mijn probleem was echt puur electronisch. Hij ging niet aan, ook al starte je de accu leeg.
