BMW 3-Serie: ABS + ASC lampjes blijven aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Ik heb hier een 316 touring van 1998 type e36 met een storing in het abs/asc, de dealer heeft 'm uitgelezen en denkt dat het de abs-pomp met stuurapparaat is, iemand ervaring of suggesties? is nl nogal een kostbare aangelegenheid.
Madwilly
430 km
toch geen zekering defect, defect aan abs-relais, wat is de exacte fout in de abs; klepjes???
[quote=BMW- technieker Davy]toch geen zekering defect, defect aan abs-relais, wat is de exacte fout in de abs; klepjes???[/quote]
Nee geen zekeringen defect, relais weet ik nog niet maar ik hoor wel een geluid uit de pomp ongeveer 10 sec na het uitzetten van het contact. BMW heeft me alleen aangegeven dat de pomp met brein vervangen moet worden, maar hoe zit dat dan met coderen of hoeft dat niet bij dit type?
Madwilly Topicstarter 430 km Reageer
Dat is dus het hydro-aggregaat, daar bevindt zich de motor in en ook de klepjes. Kan je direct monteren en moet dus niet gecodeerd worden. De module van de ABS zit achter het handschoenenkastje.
Nog even een vraagje hierover, gaan die abspompen en computers wel vaker zomaar stuk?
neen totaal niet, meestal zijn het de wiel-toerentalsensoren die stuk gaan.
Zelden de abs motor.
De elektrische klepjes in het hydro-aggregaat die komen vast te zitten, module gaat ook niet zo snel kapot.
Wat is de specifieke fout bij het uitlezen van de ABS .
check ook even aan je gasklephuis of de klepstand over heen is gegaan of de teruggekoppelde signaal verkeerd doorgeeft!
Aman 810 km Reageer
Wij hebben een paar weken geleden een compact binnen gehad met abs-asr lamp aan.
Uitgelezen, gaf als foutcode pompmotor aan.
Andere op de sloop gehaald en probleem was opgelost.
Succes
MB 4.795 km Reageer
