BMW 3-Serie: koelvloeistof verbruik
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
hey ik heb een bmw 325i met wat koelvloeistof verbruik. vermoedelijk koppaking. is dit makkelijk te verhelpen in verband met de distributie ketting. ik heb ook wel gehoord dat de koppen van de 6 cilinders wel vaker scheuren.
alvast bedankt
bmw 325i coupe
385 km
Weet je zeker dat het de koppakking is en niet de waterpomp?
Jaap
het het zelf ook al eens gehad!
het is van buite niet te zien of het de kop is of de pakking,maar ik kan je wel zeggen,dat als de motor mooi op temperatuur blijft,de waterpomp en thermostaat in orde zijn,en alleen kvs verbruikt,het best je koppakking kan zijn!
bij een gescheurde kop is er bijna 'niet meer' mee te rijden,hij loopt dan constant het rood in,en de kvs slangen staan zoiets op springen van de druk die opgebouwd word in de cilinder,maar door de gescheurde kop,de druk in het systeen gaat zitten,een scheurtje is moeilijk te zien zo,maak alles goed schoon en kijk eventueel met een vergrootglas..
had hem toen precies tussen 2 kleppen in gescheurt,5e cilinder..
maar voor je de diagnose kunt stellen,eerst even het probleem opzoeken,voor het dalijk maar een kleinigheidje is!!
hoeveel koelvloeistof verbruikt hij ? en hoe vaak vul je bij ?
borrelt het expansievat ook?heb je olie bij de kvs ? of kvs bij de olie?
Stefan
hey, bedankt voor je reaktie. motor loopt gewoon goed. tempratuur blijft mooi constant. geen kvs bij de olie of andersom. het expansie vat borelt ook niet.
het verbruik was eerst 1 liter per 1000km, maar dat is erger geworden.
zit nu denk op 0.5 liter op 100km.ook nregens zichtbare lekage.motor rookt ook neit overdreven ofzo
hoe zit t met de distributie spanner als je de kop gaat demonteren.
ik heb wel redelijk veel ervaring met koppakingen en distributie riemen, maar niet met kettingen.
alvast bedankt
groeten jaap
bmw 325i coupe Topicstarter 385 km Reageer
kyk als de motor koud is onderaan je waterpomp.desnoods met spiegel.
denk eerlijk gezegd niet aan de waterpomp!
ik had toen precies hetzelfde als Jaap vermelde!
had er eens een blikje bears-leak in gegooid,maar dat is werkelijk TROEP !!! je hele systeem zit onder de smurry ervan..bha..
maar het rara is,na het verbruik van kvs,nu praat ik al over een jaar geleden dat ik dit heb gedaan,
heb het systeem laten leeg lopen,grondig doorgespoeld met SODA + water..erna nog een keer doorgespoeld met gewoon water,en erna mooi afgevuld met kvs!
maar nu komt het,het kvs verbruik is gestopt!!! raar maar waar !!!! echt serieus!
ik vul nu misschien nog maar een half litertje bij op 3 maanden..omdat dan de melding komt op OBC van kuhlwasser prufen..
ik ben natuurlijk allang blij,dat 'er nu niet veel meer aan de hand' is..
ik zou je dit zeker eens kunnen aanraden Jaap!
ik heb er in de tussentijd niks meer aan gedaan,of aan veranderd!
maar vraag me nog tot de dag van vandaag af,hoe dit nu zou kunnen..
met die spanner,was ook vrij simpel!je kan er een kleine inbus sleutel ofzoiets dergelijks doorheen steken,als je de spanner omlaag duwt,er zit een gaatje in waar je de inbus doorheen duwt en zo deze omlaag blijft zitten!weet het niet meer exact maar het is 'makkelijk' te doen!zal eens voor je opzoeken hoe het ook alweer in zijn werk ging..
succes.
Stefan
hey, bedankt voor je reaktie. ik had al van die tunap geprobeerd een halfjaar geleden, toen was t verbruik ff minder. als t goed is krijg ik voor het weekend een werkplaats handboek van bmw. en dan ga ik de kop eraf halen.
zal dan toch de koppaking zijn.
gr jaap
die bears leak werkt wel echt, maar je hele kvssysteem ziet uit als ie diarree heeft......maar t werkt wel..
precies roy!
die troep blijft overal aan plakken en hangen!maar zie liever een mooie laag koelvloeistof in mijn reservoir dan deze uitwerpselen..
Stefan
