ABS en DSC control lichtjes gaan aan bij een snelheid boven de 30 Km /uur .
Onder deze snelheid werkt de ABS naar behoren .(getest op een modderweg)
Op een Bosch tester laten uitlezen en deze geeft alleen aan , Druksensor fout 092 .
Volgens BMW is de computer op de ABS pomp kapot en moet vervangen worden .
Waar zit die druk sensor in het remsysteem en heeft iemand deze storing eerder meegemaakt ?
Vast bedankt voor de hulp ,
John
gr Martin
