BMW 5-Serie: mysterieuze elektrische storingen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: E39
Vanochtend startte hij niet. Alleen een tik bij het omdraaien van de contactsleutel. Mogelijk een zwakke accu na het nachtvorstje van vannacht? Ik weet niet hoe oud de accu is. Met startkabels en hulp van een andere auto startte hij vlot.
Maar nu komt het:
Sinds een week deed de radio het niet meer. Na de starten met de startkabels deed de radio het opeens weer wel! Sterker nog: de cd-speler/wisselaar deed het opeens ook weer! En die had ik al een halfjaar niet aan de praat gekregen. Op zich leuk dat het weer werkt, maar wel heel vreemd.
Vorige week had ik nog een andere vreemde storing. De buurman kwam 's avonds waarschuwen dat alle vier de ramen helemaal open stonden. De auto stond gewoon afgesloten voor het huis, maar blijkbaar waren die ramen vanzelf open gegaan. Niet zo handig, vooral niet als het regent :-( Een jaar geleden is trouwens hetzelfde gebeurd.
Iemand enig idee wat deze storingen veroorzaakt?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Guido_R
60 km
al 14 jaar lid
Zit er geen plus / accu klem los ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Starten kan door een zwakke accu, slecht, opladen of verbruikers die nog aanstonden veroorzaakt zijn.
Met cd speler kan het wel dat een cd vastzit hij niets meer doet en door de spanning eraf en er op te doen in combinatie met bewegen van de wisselaar hij het weer gaan doen.
En het openen van de ramen kan ook veroorzaakt worden door b.v de sleutel p.o. te bedienen in je zak binnen de max. straling afstand van de auto.
mvg Jan
repair107 135 km Reageer
mvg Jan
Dank voor de reacties tot zover.
Ik zal de accu eens laten doormeten bij de dealer.
Stomme vraag maar waar zit de accu? Onder de achterbank net als bij mijn vorige, een E34? Ik heb nu een E39 Touring.
Dat de radio het eerst niet deed en na het starten met startkabels weer wel, blijft toch een vreemd geval. Kan een zwakke accu dat soort storingen veroorzaken?
Guido_R Topicstarter 60 km Reageer
beste
accu zit rechts achteraan in koffer zijpaneel wegnemen en zwart bakje weghalen daar zit de batterij
Bedankt!
