BMW 5-Serie: luchtvering inactief
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 525
Ik krijg sinds kort een melding dat mijn luchtvering (e39 touring) inactief is. Wanneer ik mijn contact uitzet en weer aan is het verdwenen. na enige tijd krijg ik dit weer. Weet iemand wat dit kan zijn?
Ik hoor het graag.
Groet,
Bernard Welkers
bernardwelkers
600 km
al 15 jaar lid
Uitlaten lezen, waarschijnlijk een hoogte sensor defect.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Bedankt.,Zal ik laten doen. Kunnen de achterwielen hier ook door trillen?
bernardwelkers Topicstarter 600 km Reageer
Normaal gesproken kan een sensor daar niet voor zorgen, meestal kun je de achterwielen nauwelijk voelen als die trillen.
gr Martin
erzitten nieuwe balgen in, probleem opgelost.
PRobleem had ik ook. Alleen bij strenge vorst. Mijn BMW specialist legde uit dat lucht vocht bevat en dat bij strenge vorst dat vocht kan bevriezen, met een storing als gevolg. Stukje rijden, opnieuw starten en probleem was bij mij ook weg.
Ik heb er niks aan laten doen. En met deze zachte winter deed het probleem zich ook niet voor.
