BMW 5-Serie: Gloeikaarsen vervangen E61 525d
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525d
Hallo, een week geleden bij koudstarten draaide mijn motor wat onregelmatig en na controle van de gloeiers bleek dat er twee kapot waren. Ik heb ze dan maar alle 6 vervangen om zeker te zijn dat ik binnenkort niet nog eens enkele anderen zou moeten vervangen. Nu gisteren bij de eerste vrieskou draaide de motor nog slechter dan voorheen na het starten. Hij slaat direct aan maar draaidt zeer onregelmatig gedurende een halve minuut ongeveer. Moeten die nieuwe gloeiers ingelezen worden of zou het kunnen dat er iets scheelt aan de stuurmodule van de gloeiers? Iemand een idee.
Groeten, Eddy.
eddyreddy
650 km
heb vorige winter het zelfde baleefd gloeirelais stuk (zit onder inlaad op het blok geschroeft).
arie
Kan deze gloeirelais vervangen worden langs onder aan de wagen zonder de inlaatcollector te demonteren? Deze zit toch juist voor de starter als ik het goed heb.
Ik heb ondertussen de gloeirelais vervangen en hjet probleem is opgelost. Dit ging zonder collector te demonteren maar is wel zeer slecht bereikbaar, enfin, alles is opgelost.
Bedankt voor de reactie op mijn probleem.
Groeten, Eddy.
eddyreddy Topicstarter 650 km Reageer
