BMW 5-Serie: lambdasondes e39
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste
mijn beemer doet al paar dagen raar
hij verbruikt lijk zot houd in en stottert
verbruik 1op6
soms draait hij maar op 5 cilinders
ik heb hem laten uitlezen en er zat fout in lambdasonde 1 EN 2
kan dat van deze zijn dat de ontsteking ontregeld?
graag antwoord
anthony 001
1.585 km
ik denk eerder dat er een bobine of injector defect is. De lambda sensors meten een verkeerde waarde en komen ver buiten hun bereik.
Dus krijg je deze foutcodes. Probleem zit niet in de sensors.
Highway 28.410 km Reageer
Met foutcodes op zowel lambdasensor 1 als 2 moet er centraal iets niet goed zijn.
Als er 1 injector het niet goed doet krijg je een melding van 1 lambdasensor. Dus er gaat hier op beide helften van de motor wat fout.
Het lijkt waarschijnlijk dat de foutmelding van de lambdasensors is dat het systeem te rijk draait.
Misschien een probleem met de koelwater temperatuur of de luchtmassa meter?
Wordt uitlezen en meten om te zien wat er precies aan de hand is.
Exacte foutcodes (liefst met nummer) hier plaatsen, die kunnen een hoop verklaren.
oldford 117.985 km Reageer
lmm is nog maar pas vervangen co op benzine is goed maar op gas een ware ramp
maar ie draait wel nu en dan op 5 cilinders ipv op 6
lambda sensoren zijn dus goed morgen binnen voor uit te lezen
anthony 001 Topicstarter 1.585 km Reageer
Als het co op benzine goed is (en de rest van de waardes ook) dan zit je probleem in de gas-installatie.
Leerwaardes wissen en dan zorgen c.q. zeker weten dat de motor goed op benzine loopt en blijft lopen.
Daarna kun je naar het gas laten kijken bij een gas-specialist.
kijk eens naar de krukassensor,wanneer deze stuk is loopt de motor op een noodprogramma.
heb dit zelf ook gehad,het rubber was gescheurd en zo kwam er vocht in.
ik kreeg ook foutmeldingen van lamda 1&2,ook de nokkenas sensor werdaan gegeven.
mijn wagen heeft wel geen lpg.
deze sensor koste 105 euro.
verder veel succes.
