BMW 5-Serie: ABS lampje blijft branden E34 touring 520
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij het vervangen van mijn schokbrekers de stekkers van de ABS voorzichtig losgehaald en later weer vastgeklikt. Nu blijft mijn ABS lampje branden en het systeem werkt niet. Uit laten lezen en de computer kreeg geen toegang tot de ABS module, ook resetten gaf geen resultaat. Voorheen werkte het prima. Kan het zijn dat het aan het relais ligt? Ik weet niet welke het is bij de zekeringkast onder de motorkap.
chevy76
310 km
al 18 jaar lid
Die relai's zitten in je zekeringkast,
Maar hoe kun je de boel nu resetten als je niet in de ABS module komt ?
Het kan toeval zijn dat nu de abs lamp brand, als je deze niet kan uitlezen kan het ook aan de module zelf liggen,
Ben je bij de dealer geweest ?
Nee ben niet bij de dealer geweest, gewoon bij een garage. Hij heeft hem niet via de computer gereset, want dat lukte inderdaad niet, maar met een schakelkastje.
Ik zag zo even gauw geen relais met ABS erop in de zekeringkast.
chevy76 Topicstarter 310 km Reageer
Met een schakelkastje ?? Heeft hij de oil service of inspectie beurt gereset waarschijnlijk..
Zou eens langs de dealer rijden om de ABS uit te laten lezen, anders ga je vanalles proberen en vervangen zonder erachter te komen wat er nu aan de hand is..
Dat wel inderdaad, lampjes zijn nu weer groen. Ik ga even langs de dealer
bedankt zover
Niks te danken, laat even weten hoe het afgelopen is,
Een aantal relai's van de ABS hebben een oranje / rode of groene kleur, welke exact waarvoor dient, moet ik je even schuldig blijven.
Langs de dealer geweest, na uitlezen kwam eruit dat de ABS sensor links niet reageerde. Bij de sloop een andere gehaald
probleem opgelost! Uitlezen 56 sensor 7,50
