Aanjager heeft het in mijn ogen begeven. Ik heb een andere kachelweerstand aangesloten maar het probleem bleef: De aanjager doet het waardeloos, alleen als maximaal dan komt er iets lucht uit de verwarming. Als ik een bocht naar links maak dan gaat de aanjager harder. Op een rotonde blijven rijden zou een oplossing zijn met deze kou maar dat is een beetje saai..... :-). Heb inmiddels een andere aanjager, nu nog vervangen.
Ik heb op het forum gezien hoe ik de aanjager kan vervangen. Ik heb echter nog een paar vragen:
1. Is de bekleding van de dakstijlen eenvoudig te verwijder3n?
2. Is het echt noodzakelijk om de airbag passagierzijde helemaal uit te bouwen?
3. Zijn de km en toerenteller eenvoudig uit te nemen?
4. Moet ik mijn accu ontkoppelen voor de demontage?
5. Kan mijn probleem nog ergens anders liggen?
6. Hoeveel tijd moet ik voor de vervanging nemen?
Ik heb geen garage en in deze kou wil ik niet voor verassingen komen te staan (en er weer warmpjes bij zitten....)
Thnx, Freerk
Ik heb een paar dagen geleden nog een schema gepost over het uitbouwen van het dashbord, kijk daar eens na, mocht je nog wat info nodig hebben, dan roep maar even.
Zou voor alle zekerheid de accu los koppelen,
Gr Stefan
